# レコードの更新アクション
データテーブル内のレコードを更新します。更新するすべての列に新しい値を指定する必要があります。
# 入力フィールド
- データテーブルの選択
- 変更を加えるデータテーブルを選択します。
- レコードID
- 更新する予定のレコードのIDです。Workatoはデータテーブル内の各レコードに対して一意のIDを自動的に生成します。 デフォルトでは非表示になっているデータテーブルの「Record ID」列を表示して、レコードIDを取得します。
# 追加の入力フィールド
追加の入力フィールドは、選択したデータテーブルの列に対応します。
更新する各列に新しい値を指定する必要があります。フィールドに値を指定しない場合、Workatoは対応する列を更新しません。
# 必須のフィールド/列
入力する値は、列のタイプと一致する必要があります。たとえば、列が整数型の場合、レシピエディターの対応する入力フィールドは整数のみ受け付けます。
値の列/入力フィールドが受け入れる値についての詳細は、列のタイプを参照してください。
更新するすべてのフィールド/列に値を指定してください
# 出力
- レコード
レコードからのすべてのフィールドが含まれます。これには以下のフィールドが含まれます:
- レコードID
- レコードの一意のIDです。
- 作成日時
- レコードの作成日時です。
- 最終更新日時
- レコードの最終編集日時です。
レコードの検索
