Wrike - Copy project (プロジェクトのコピー) アクション
プロジェクトは、Wrike 内の作業を整理および管理し、作業のレポートを作成するための主な手段の1つです。Wrike プロジェクトとは、基本的にはフォルダーに追加のプロパティが足されたものです。
このアクションは、1つのプロジェクトを選択して、指定された場所にコピーします。プロジェクトをメインプロジェクトとしてコピーする場合は、親プロジェクトとして [Root] を選択します。
Copy project アクション
入力項目 | 説明 |
Project to be copied |
コピーするプロジェクトの名前。プロジェクト ID を使用するには、[Enter a project ID] に切り替えます。
Destination project/project |
プロジェクトをコピーする先の親プロジェクト/プロジェクトを選択します。フォルダー/プロジェクト ID を使用するには、[Enter a folder/project ID] に切り替えます。
Title |
プロジェクトのタイトル。
Copy description |
コピー元プロジェクトの説明をコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。説明をコピーしない場合、そのフィールドは空白のままになります。
Copy assignee |
コピー元プロジェクトのタスクを元のタスク担当者リストとともにコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Add assignees to copied tasks |
新規プロジェクト内のタスク担当者リストにユーザーを追加します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
Remove assignees to copied tasks |
新規プロジェクト内のタスク担当者リストからユーザーを削除します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
Copy custom fields |
コピー元プロジェクトのカスタムフィールドをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Copy custom statuses |
コピー元プロジェクトのカスタムステータスをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Copy statuses |
コピー元プロジェクトのステータスをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。コピーしない場合、ステータスは New に設定されます。
Copy parent projects/projects |
コピー元プロジェクトの親プロジェクト/プロジェクトをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Reschedule date | New /In progress のタスクのみがスケジュール変更可能です。タスクのスケジュール変更に使用する日付。 すべてのタスクをアクティブ化してスケジュールを変更する場合は、[Reschedule date] と [Copy statuses] = No を組み合わせて使用します。 |
Reschedule mode | [Reschedule date] が指定されている場合のみ有効です。新規プロジェクト内のタスクの開始日を設定する場合は Start を選択します。タスクの終了日を設定する場合は End を選択します。
Entry limit |
新規プロジェクトにコピーするタスク/プロジェクトの最大数を選択します。
出力項目
出力項目 | 説明 |
Project ID |
プロジェクトの ID。
Account ID |
アカウントの ID。
Title |
プロジェクトのタイトル。
Updated date |
このプロジェクトが更新された日付。
Created date |
このプロジェクトが作成された日付。
Description |
プロジェクトの説明。指定されない場合は空白になります。
Users who share the project |
プロジェクトを共有するユーザーのリスト。
User ID | このプロジェクトを共有するユーザーの ID。 | List size | リストのサイズ (取得されたユーザーの数に相当)。 |
Parent project |
このプロジェクトの親プロジェクトのリスト。
Project ID | 親プロジェクトのプロジェクト ID。 | List size | リストのサイズ (取得された親プロジェクトの数に相当)。 |
Child project |
このプロジェクトの子プロジェクトのリスト。
Project ID | 子プロジェクトのプロジェクト ID。 | List size | リストのサイズ (取得された子プロジェクトの数に相当)。 |
Super parent project |
このプロジェクトの2階層上のプロジェクトのリスト。
Project ID | 2階層上のプロジェクトのプロジェクト ID。 | List size | リストのサイズ (取得された2階層上のプロジェクトの数に相当)。 |
Scope |
プロジェクトのスコープ。
Has attachments |
プロジェクトに添付ファイルがあるかどうかを示します。
Permalink |
Web ワークスペースでプロジェクトを開くためのリンク。このリンクは、ユーザーに適切なアクセス権がある場合のみアクセス可能です。
Workflow ID |
プロジェクトワークフローの ID。
Metadata |
このプロジェクトのメタデータ。メタデータリストのサイズは、取得されたメタデータ項目の数に相当します。
Project |
このプロジェクトのプロジェクトプロパティ。
Author | プロジェクトの作成者。 | Owner ID |
プロジェクト所有者の ID のリスト。
User ID | プロジェクト所有者のユーザー ID。 | List size | リストのサイズ (取得されたプロジェクト所有者の数に相当)。 |
| Status | プロジェクトのステータス。 | Start date | このプロジェクトの開始日。 | End date | このプロジェクトの終了日。 | Created date | このプロジェクトが作成された日付。 | Completed date | このプロジェクトが完了した日付。 |
カスタムフィールド |
カスタムフィールドからのデータが含まれます。
