# Wrike - Copy folder (フォルダーのコピー) アクション
フォルダーは、Wrike の情報を整理し、管理するための主な手段の1つです。
このアクションは、1つのフォルダーを選択して、指定された場所にコピーします。フォルダーをメインフォルダーとしてコピーする場合は、親フォルダーとして [Root] を選択します。
Copy folder アクション Copy folder アクション
# 入力項目
入力項目 説明
Folder to be copied コピーするフォルダーの名前。フォルダー ID を使用するには、[Enter a folder ID] に切り替えます。
Destination folder/project フォルダーをコピーする先の親フォルダー/プロジェクトを選択します。フォルダー/プロジェクト ID を使用するには、[Enter a folder/project ID] に切り替えます。
Title フォルダーのタイトル。
Copy description コピー元フォルダーの説明をコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。説明をコピーしない場合、そのフィールドは空白のままになります。
Copy assignee コピー元フォルダーのタスクを元のタスク担当者リストとともにコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Add assignees to copied tasks 新規フォルダー内のタスク担当者リストにユーザーを追加します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
Remove assignees to copied tasks 新規フォルダー内のタスク担当者リストからユーザーを削除します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
Copy custom fields コピー元フォルダーのカスタムフィールドをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Copy custom statuses コピー元フォルダーのカスタムステータスをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Copy statuses コピー元フォルダーのステータスをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。コピーしない場合、ステータスは New に設定されます。
Copy parent folders/projects コピー元フォルダーの親フォルダー/プロジェクトをコピーする場合は Yes を選択し、それ以外の場合は No を選択します。
Reschedule date New/In progress のタスクのみがスケジュール変更可能です。タスクのスケジュール変更に使用する日付。
すべてのタスクをアクティブ化してスケジュール変更する場合は、[Reschedule date][Copy statuses] = No を組み合わせて使用します。
Reschedule mode [Reschedule date] が指定されている場合のみ有効です。新規フォルダー内のタスクの開始日を設定する場合は Start を選択します。タスクの終了日を設定する場合は End を選択します。
Entry limit 新規フォルダーにコピーするタスク/フォルダー/プロジェクトの最大数を選択します。
# 出力項目
出力項目 説明
Folder ID フォルダーの ID。
Account ID アカウントの ID。
Title フォルダーのタイトル。
Updated date このフォルダーが更新された日付。
Created date このフォルダーが作成された日付。
Description フォルダーの説明。指定されない場合は空白になります。
Users who share the folder フォルダーを共有するユーザーのリスト。
User ID このフォルダーを共有するユーザーの ID。
List size リストのサイズ (取得されたユーザーの数に相当)。
Parent folder このフォルダーの親フォルダーのリスト。
Folder ID 親フォルダーのフォルダー ID。
List size リストのサイズ (取得された親フォルダーの数に相当)。
Child folder このフォルダーの子フォルダーのリスト。
Folder ID 子フォルダーのフォルダー ID。
List size リストのサイズ (取得された子フォルダーの数に相当)。
Super parent folder このフォルダーの2階層上のフォルダーのリスト。
Folder ID 2階層上のフォルダーのフォルダー ID。
List size リストのサイズ (取得された2階層上のフォルダーの数に相当)。
Scope フォルダーのスコープ。
Has attachments フォルダーに添付ファイルがあるかどうかを示します。
Permalink Web ワークスペースでフォルダーを開くためのリンク。このリンクは、ユーザーに適切なアクセス権がある場合のみアクセス可能です。
Workflow ID フォルダーワークフローの ID。
Metadata このフォルダーのメタデータ。メタデータリストのサイズは、取得されたメタデータ項目の数に相当します。
Project このフォルダーのプロジェクトプロパティ。
Author プロジェクトの作成者。
Owner ID プロジェクト所有者の ID のリスト。
User ID プロジェクト所有者のユーザー ID。
List size リストのサイズ (取得されたプロジェクト所有者の数に相当)。
Status プロジェクトのステータス。
Start date このプロジェクトの開始日。
End date このプロジェクトの終了日。
Created date このプロジェクトが作成された日付。
Completed date このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドからのデータが含まれます。
