# ServiceNow - バルクトリガー
# ServiceNowトリガーで新しいレコードまたは更新されたレコードをエクスポートする
このトリガーは、選択したServiceNowテーブル内のレコードが作成または更新されたときにアクティブになります。
# 入力フィールド
フィールド | 説明 |
テーブル | ドロップダウンからテーブルを選択して、ピックリストからテーブルを選択します。または、テーブル名を入力を選択して、テーブルの名前を手動で入力します。テーブルの正確な内部名を使用する必要があります。例: cmdb_categories. |
このレシピを最初に開始したとき、イベントを取得する | レシピを初めて開始するときに、この指定された日時からトリガーイベントを取得します。レシピの開始時から1時間後がデフォルトです。レシピが実行またはテストされた後は、値を変更できません。詳細を学ぶ (opens new window). |
クエリ | 取得するレコードをフィルタリングするためのServiceNowクエリを入力します。例: active=true^stateIN1,3. |
CSVを形成するためにレコードをエクスポートするとき、バッチでフェッチする | このトリガーは、ストリーミングする前にレコードをセットのバッチでフェッチします。これを使用して、ServiceNowから取得するレコードのバッチのサイズを制御します。ほとんどの場合、デフォルト値のままにしておきます。 |
# 出力フィールド
フィールド | 説明 |
CSVコンテンツ | トリガーの出力を含むデータピルです。S3アップロードファイルストリーミングアクションなどのストリーミング互換アクションと主に併用することに注意してください。 |
オブジェクト名 | 取得されるオブジェクトの名前です。このトリガーではオブジェクト名が発行されます。 |
オブジェクトスキーマ | ユーザーが選択したフィールドに基づいて取得されるオブジェクトのスキーマです。各フィールドには、関連する名前、ラベル、元のデータ型、およびマップされたデータ型があります。これにより、データベースのアップロードや必要な追加の変換との簡単な処理が可能になります。 |
# レコードをエクスポートする (バルク)
このトリガーは、ユーザー固有のスケジュールで新しいレコードまたは新しい/更新されたレコードをチェックします。関連するServiceNowアカウントに十分な権限があるレコードのみが取得されます。
