# オンプレミス API
Workato API では、API を介して、オンプレミスグループおよびオンプレミスエージェントを操作できます。
# クイックリファレンス
タイプ リソース 説明
GET /on_prem_groups オンプレミスグループを列挙します。
POST /on_prem_groups オンプレミスグループを作成します。
GET /on_prem_groups/:id オンプレミスグループの詳細を取得します。
PUT /on_prem_groups/:id オンプレミスグループを更新します。
DELETE /on_prem_groups/:id オンプレミスグループを削除します。
GET /on_prem_groups/:id/status オンプレミスグループのステータスを取得します。
GET /on_prem_agents オンプレミスエージェントを列挙します。
POST /on_prem_agents オンプレミスエージェントを作成します。
GET /on_prem_agents/:id オンプレミスエージェントの詳細を取得します。
PUT /on_prem_agents/:id オンプレミスエージェントを更新します。
DELETE /on_prem_agents/:id オンプレミスエージェントを削除します。
GET /on_prem_agents/:id/status オンプレミスエージェントのステータスを取得します。
GET /on_prem_agents/search オンプレミスエージェントを検索します。
# オンプレミスグループの列挙
ワークスペース内のすべてのオンプレミスグループを列挙します。
GET /on_prem_groups
# レスポンス
    "id": 16803,
    "name": "CRM server",
    "created_at": "2017-09-21T01:51:45.954-07:00"
# オンプレミスグループの作成
オンプレミスグループを作成します。
# ペイロード
名前 説明
name string
オンプレミスグループの名前。
# サンプルリクエスト
curl  -X POST 'https://www.workato.com/api/on_prem_groups' \
      -d  '{
             "name":"CRM server"
# レスポンス
    "id": 16803,
# オンプレミスグループの詳細の取得
オンプレミスグループについての詳細を取得します。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスグループの ID。
# レスポンス
    "id": 16803,
# オンプレミスグループの更新
オンプレミスグループを更新します。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスグループの ID。
# ペイロード
名前 説明
name string
オンプレミスグループの名前。
# サンプルリクエスト
curl  -X PUT 'https://www.workato.com/api/on_prem_groups/16803' \
      -d  '{
             "name":"CRM server"
# レスポンス
    "id": 16803,
# オンプレミスグループの削除
オンプレミスグループを削除します。このグループ内のすべてのオンプレミスエージェントが削除されます。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスグループの ID。
# レスポンス
  "success": true
# オンプレミスグループのステータスの取得
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスグループの ID。
# レスポンス
  "agent_count": 4,
  "active_agent_count": 3,
  "profiles": [
      "name": "CRM-Oracle",
      "provider": "oracle",
      "type": "Database",
      "connections": [
          "id": 440724,
          "name": "Oracle CRM DB"
# オンプレミスエージェントの列挙
ワークスペース内のすべてのオンプレミスエージェントを列挙します。
GET /on_prem_agents
# レスポンス
    "id": 12233,
    "on_prem_group_id": 16803,
    "name": "primary agent",
    "cn": "134fd7acd89cf5b8b96deea4870d413d:12233",
    "os": "windows",
    "awaiting_setup": true,
    "enabled": true
# レスポンスのスキーマ
名前 説明
name オンプレミスエージェントの名前。
os サーバーのオペレーティングシステム。返される OS は、windows、linux、または mac になります。
on_prem_group_id オンプレミスグループの ID。
awaiting_setup エージェントが設定されていない場合は true になります。
enabled エージェントが有効になっている場合は true になります。
# オンプレミスエージェントの作成
オンプレミスエージェントを作成します。
# ペイロード
名前 説明
name string
オンプレミスエージェントの名前。
os string
サーバーのオペレーティングシステム。
on_prem_group_id integer
オンプレミスグループの ID。詳細については、オンプレミスグループの列挙を参照してください。
awaiting_setup boolean
任意
true エージェントを設定待機中状態で作成すべきかどうか。エージェントの設定をスキップして、そのステータスをただちに取得するには、false に設定します。
# サンプルリクエスト
curl  -X POST 'https://www.workato.com/api/on_prem_agents' \
      -d  '{
              "name": "US-west-1",
              "on_prem_group_id": 50,
              "os": "windows",
              "awaiting_setup": false
# レスポンス
    "id": 12233,
    "os": "windows",
    "awaiting_setup": false,
    "enabled": true
# オンプレミスエージェントの詳細の取得
オンプレミスエージェントについての詳細を取得します。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスエージェントの ID。
# レスポンス
    "id": 12233,
    "os": "windows",
    "enabled": true
# オンプレミスエージェントの更新
オンプレミスエージェントを更新します。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスエージェントの ID。
# ペイロード
名前 説明
name string
オンプレミスエージェントの名前。
os string
サーバーのオペレーティングシステム。
on_prem_group_id integer オンプレミスグループの ID。詳細については、オンプレミスグループの列挙を参照してください。
# サンプルリクエスト
curl  -X POST 'https://www.workato.com/api/on_prem_agents/12233' \
      -d  '{
              "name": "primary agent"d
# レスポンス
    "id": 12233,
    "os": "windows",
    "enabled": true
# オンプレミスエージェントの削除
オンプレミスエージェントを削除します。
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスエージェントの ID。
# レスポンス
  "success": true
# オンプレミスエージェントのステータスの取得
# URL パラメータ
名前 説明
id integer
オンプレミスエージェントの ID。
# レスポンス
  "active": true
# 一般名でのオンプレミスエージェントの検索
一般名に一致するオンプレミスエージェントを取得します。
# URL パラメータ
名前 説明
cn string
オンプレミスエージェントの一般名。
# レスポンス
    "id": 12233,
    "os": "windows",
    "enabled": true
