# Connector SDK
以下のエンドポイントを使用すると、サンプルのJSONおよびCSVドキュメントからWorkatoスキーマを生成することができます。これらのエンドポイントは、スキーマ生成コマンドのSDK CLIツールでも使用されます。
# クイックリファレンス
カスタムコネクタリソースには、次のエンドポイントが含まれています:
タイプ | リソース | 説明 |
GET | /api/custom_connectors | カスタムコネクタを取得します。 |
POST | /api/sdk/generate_schema/json | 文字列化されたJSONサンプルからWorkatoスキーマを生成します。 |
POST | /api/sdk/generate_schema/csv | 文字列化されたCSVサンプルからWorkatoスキーマを生成します。 |
# カスタムコネクタの検索
ワークスペース内のカスタムアダプタを一覧表示します。
GET /api/custom_connectors
# URLパラメータ
名前 | タイプ | 説明 |
title | string オプション | タイトルでコネクタを検索します。部分一致が返されます。 |
oem_shared | boolean オプション | OEMマスターアカウントから共有されているコネクタを検索します。 |
# サンプルリクエスト
curl -X GET https://www.workato.com/api/custom_connectors \
# レスポンス
"result": [
"id": 3067,
"name": "new_connector_1_connector_4771_1626869205",
"title": "Foobar",
"latest_released_version": null,
"latest_released_version_note": null,
"oem_shared_version": null,
"oem_shared_at": null,
"released_versions": []
"id": 3066,
"name": "new_connector_1_connector_4771_1626869114",
"title": "Acme Connector",
"latest_released_version": 4,
"oem_shared_version": 2,
"oem_shared_at": "2022-08-08T08:05:22.047-07:00",
"version": 4,
"version_note": null,
"created_at": "2022-08-11T07:24:58.890-07:00",
"released_at": "2021-09-26T21:33:41.713-07:00"
"version": 2,
"version_note": "hello",
"created_at": "2021-07-21T05:05:34.136-07:00",
# JSONからスキーマを生成
POST /api/sdk/generate_schema/json
# URLパラメータ
名前 | タイプ | 説明 |
sample | string オプション | 解析するサンプルドキュメントの文字列化されたJSON。 |
# サンプルリクエスト
curl -X GET https://www.workato.com/api/sdk/generate_schema/json \
--data-raw '{
"sample": "{ \"test\":\"hello\"}"
# レスポンス
"control_type": "text",
"label": "Test",
"type": "string",
"name": "test"
# CSVからスキーマを生成
POST /api/sdk/generate_schema/csv
# URLパラメータ
名前 | タイプ | 説明 |
sample | string オプション | 解析するサンプルドキュメントの文字列化されたCSV。 |
col_sep | string オプション | CSVサンプルの列区切り記号。comma 、semicolon 、space 、tab 、colon 、pipe のいずれかである必要があります。 |
# サンプルリクエスト
--data-raw '{
"sample": "first_name,5
"col_sep": "comma"
# レスポンス
"label": "First name",
"type": "string",
"name": "first_name"
"label": "Last name",
"type": "string",
"name": "last_name"
