# 監査ログのストリーミング
Workato は、すべてのレシピのジョブレポートおよびログインとユーザーアクティビティを、Amazon S3 バケットや任意の REST エンドポイントに保存できます。任意のログサービスプロバイダ (Sumo Logic (opens new window)Datadog (opens new window) など) を使用できます。有効にすると、イベントごとに JSON ファイルが作成されます。ファイルサイズは、ログに含まれる詳細に応じて1 KB ~1 MBになります。
これはアドオン機能です。アカウントで監査ログのストリーミングを有効にするには、弊社の価格ページを参照するか、アカウント担当者にお問い合わせください。
# 設定方法
[Account Settings] の [Audit log streaming] タブをクリックし、トグルボタンを使用して監査ログのストリーミングを有効にします。
監査ログのストリーミングの有効化
監査ログストリームに含める必要があるイベントの種類を選択できます。1つまたは複数のオプションを選択することにより、以下の情報をストリーミングできます。ジョブレポートをストリーミングすることを選択した場合は、監査ログストリームにレシピステップの詳細を含める追加のオプションが表示されます。
ストリーミングするデータの選択
# 監査ストリームの送信先
# 送信先
監査ストリームの送信先として、以下のオプションから選択できます。
# Amazon S3 バケット
リージョンとバケットが設定されている Amazon S3 コネクションを選択します。コネクションにはバケットに対する読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。
# Azure Blob Storage
コンテナーが設定されている Azure Blob コネクションを選択します。コネクションにはコンテナーに対する読み取りおよび書き込みアクセス権が必要です。Azure Active Directory で統合システムユーザー (ISU) のロールのアクセス権を変更する方法については、こちら (opens new window)を参照してください。Azure Blob にストリーミングされる10,000件のログごとに Azure の追加の費用 (opens new window)が発生します。
# Azure Monitor
Azure テナント上で Log Analytics ワークスペースに結び付けられている Azure Monitor コネクションを選択します。詳細については、コネクションに関するドキュメントを参照してください。
# クラウドベースのログサービス
任意のログサービスプロバイダ (Sumo Logic、Datadog、Splunk など) を使用できます。Sumo Logic または Datadog を使用して HTTP ベースのログ収集を設定するには、Sumo Logic (opens new window) または Datadog (opens new window) のドキュメントを参照してください。
# 送信先からの認証
選択した送信先によっては、適切な認証資格情報を指定する必要があります。
# 認証が必要な場合
HTTP リクエストを送信するためにログサービスプロバイダから認証を求められる場合は、[REQUIRES AUTHENTICATION] トグルを有効にします。 [Requires authentication] トグル
# HTTP 認証
HTTP 接続の認証タイプを選択します。選択した認証タイプに応じて、認証の詳細を指定します。 HTTP の認証タイプの選択
# HTTP 接続
HTTP 接続を作成するか、既存の HTTP 接続にリンクすることにより、HTTP 接続をリンクします。HTTP 接続で認証情報を指定する必要があります。 HTTP 接続のリンク
# HTTP URL
クラウドベースのログサービスプロバイダの HTTP URL を入力します。Workato の監査ログのストリーミングでは、この URL にリアルタイムで監査ログイベントを POST します。
HTTP URL の入力
# ログメッセージのカスタマイズ
Workato では、S3、Splunk、Datadog などの選択したセキュリティおよびイベント管理アプリケーションにストリーミングする前に、監査ログメッセージをカスタマイズできます。多くの場合、特定の形式で送信するか、ニーズに合わせてイベントメッセージをカスタマイズすることが必要になります。たとえば、送信先のアプリケーションでイベントログが自動的に処理されるように、送信元アプリケーション (Workato など) や、環境メタデータ (ステージングや本番など) を含める必要がある場合もあります。
[Account Settings] > [Audit log streaming] > [Customize log message] では、JSON 形式でカスタマイズログメッセージを作成できます。カスタムフィールドのほか、イベントのストリーミング前に実際のログメッセージで置き換えられる、Workato の監査ログに対するプレースホルダを使用して JSON 構造を定義します。
例を使って説明します。ここでは、メッセージが Datadog 内の適切なバケットに送信されて保存されるように、sourceenvironment、および service フィールドを送信します。
{{{log_message}}} は、Workato が JSON 形式で実際の監査ログイベントメッセージを置き換えるために使用するプレースホルダです。
  "source": "workato",
  "environment": "staging",
  "hostname": "workato_cloud",
  "service": "emp_onboarding",
  "logEntries": {{{log_message}}}
有効な JSON を定義していることを確認してください。JSON が無効な場合、または {{{log_message}}} プレースホルダが含まれていない場合、カスタマイズなしでデフォルトのログメッセージが送信されます。
Datadog のログエクスプローラでは、ログメッセージは以下のように表示されます。
# カスタム監査ログメッセージのフィールド
カスタム監査ログメッセージのフィールド
# レシピの開始アクティビティのカスタム監査ログメッセージ
レシピの開始イベントに対するカスタム監査ログメッセージ
# ジョブレポートのカスタム監査ログメッセージ
ジョブの正常な完了に対するカスタム監査ログメッセージ
# JSON ファイルの詳細
Workato では、イベントごとに JSON ファイルが作成されます。ファイルのパスと名前の形式は以下のとおりです。
項目 説明
パス user_id/jobs/recipe_id/YYYYMMDD/job_id/
例 : 1234/jobs/456/20220614/j-KGAKfhsz-GYoLeD/
名前 user_id-recipe_id-job_id-YYYYMMDDHHMMSS-status.json
例 : 1234-456-j-KGAKfhsz-GYoLeD-20220614-succeeded.json
ファイルのパスと名前の例 : 1234/jobs/456/20220614/j-KGAKfhsz-GYoLeD/1234-456-j-KGAKfhsz-GYoLeD-20220614-succeeded.json
# JSON ファイルの内容 - サンプルデータ
ジョブレポート - 成功
  "id": "j-AEcaNzd9-dGQ4Bf",
  "master_job_id": "j-AEcaNXb8-KWAmEL",
  "recipe_id": 3026581,
  "calling_job_id": "j-AEcaNXWz-Yhzrct",
  "calling_recipe_id": 3026585,
  "title": "Recipe function by Workato: new call for function: Calling job ID=j-AEcaNXWz-Yhzrct, Calling recipe ID=3026585, and ID=2d02d10dj28",
  "status": "succeeded",
  "is_repeat": true,
  "is_test": false,
  "started_at": "2022-10-19T22:30:46-07:00",
  "completed_at": "2022-10-19T22:30:46-07:00",
  "repeat_count": 1,
  "action_count": 2,
  "parent_id": "j-AEcaNXb8-KWAmEL",
  "flow_id": 3026581,
  "error_type": null,
  "is_poll_error": false,
  "account_id": 33359,
  "account_name": "Gabriel Sim",
  "environment_type": "dev",
  "environment_id": 33359,
  "error": null,
  "context": {
    "user_id": 33359,
    "user_name": "Gabriel Sim",
    "user_email": "gabriel.sim@workato.com",
    "recipe_url": "https://app.workato.com/recipes/3026581",
    "recipe_name": "Update customer contact details",
    "recipe_path": "Home/Functions",
    "job_id": "j-AEcaNzd9-dGQ4Bf",
    "is_repeat": true,
    "is_test": false,
    "repeat_count": 1,
    "job_url": "https://app.workato.com/recipes/3026581/job/j-AEcaNXb8-KWAmEL?child_job_id=j-AEcaNzd9-dGQ4Bf",
    "job_created_at": "2022-10-19T22:30:46.084655-07:00",
    "repeated_job": true,
    "parent_job_id": "j-AEcaNXb8-KWAmEL",
    "user_external_id": null
  "report": {},
  "lines": [{
    "recipe_line_number": 0,
    "adapter_name": "workato_recipe_function",
    "adapter_operation": "execute",
    "input": {
      "parameters_schema_json": "[{\"name\":\"id\",\"type\":\"string\",\"optional\":false,\"control_type\":\"text\",\"label\":\"ID\"},{\"name\":\"name\",\"type\":\"string\",\"optional\":false,\"control_type\":\"text\",\"label\":\"Name\"}]"
    "output": {
      "context": {
      "parameters": {
        "id": "2d02d10dj28",
        "name": "John Doe"
    "mask_data": false,
    "line_stat": {
      "total": 0.00043684104457497597,
      "details": [{
        "name": "map_input",
        "count": 1,
        "average": 3.4561380743980408e-06,
        "total": 3.4561380743980408e-06,
        "min": 3.4561380743980408e-06,
        "max": 3.4561380743980408e-06
        "name": "normalize_input",
        "count": 1,
        "average": 2.6102876290678978e-05,
        "total": 2.6102876290678978e-05,
        "min": 2.6102876290678978e-05,
        "max": 2.6102876290678978e-05
        "name": "summarize_output_report",
        "count": 1,
        "average": 0.00013904995284974575,
        "total": 0.00013904995284974575,
        "min": 0.00013904995284974575,
        "max": 0.00013904995284974575
        "name": "event_title",
        "count": 1,
        "average": 0.00023522903211414814,
        "total": 0.00023522903211414814,
        "min": 0.00023522903211414814,
        "max": 0.00023522903211414814
        "name": "summarize_input_report",
        "count": 1,
        "average": 3.300304524600506e-05,
        "total": 3.300304524600506e-05,
        "min": 3.300304524600506e-05,
        "max": 3.300304524600506e-05
    "recipe_line_number": 1,
    "adapter_name": "logger",
    "adapter_operation": "log_message",
    "input": {
      "user_logs_enabled": "false",
      "message": "2d02d10dj28\nJohn Doe"
    "output": {
    "mask_data": false,
    "line_stat": {
      "total": 0.0006231747101992369,
      "details": [{
        "count": 1,
        "average": 6.73769973218441e-05,
        "total": 6.73769973218441e-05,
        "min": 6.73769973218441e-05,
        "max": 6.73769973218441e-05
        "count": 2,
        "average": 2.1075480617582798e-05,
        "total": 4.2150961235165596e-05,
        "min": 1.0683899745345116e-05,
        "max": 3.146706148982048e-05
        "name": "trim_input",
        "count": 1,
        "average": 2.4744775146245956e-05,
        "total": 2.4744775146245956e-05,
        "min": 2.4744775146245956e-05,
        "max": 2.4744775146245956e-05
        "name": "input_with_indifferent_access",
        "count": 1,
        "average": 8.066883310675621e-06,
        "total": 8.066883310675621e-06,
        "min": 8.066883310675621e-06,
        "max": 8.066883310675621e-06
        "name": "render_input",
        "count": 1,
        "average": 5.113217048346996e-05,
        "total": 5.113217048346996e-05,
        "min": 5.113217048346996e-05,
        "max": 5.113217048346996e-05
        "name": "input_flattened",
        "count": 1,
        "average": 2.0849984139204025e-06,
        "total": 2.0849984139204025e-06,
        "min": 2.0849984139204025e-06,
        "max": 2.0849984139204025e-06
        "name": "execute",
        "count": 1,
        "average": 0.00036507495678961277,
        "total": 0.00036507495678961277,
        "min": 0.00036507495678961277,
        "max": 0.00036507495678961277
        "name": "parse_output",
        "count": 1,
        "average": 2.2870954126119614e-05,
        "total": 2.2870954126119614e-05,
        "min": 2.2870954126119614e-05,
        "max": 2.2870954126119614e-05
        "name": "normalize_output",
        "count": 1,
        "average": 8.760020136833191e-06,
        "total": 8.760020136833191e-06,
        "min": 8.760020136833191e-06,
        "max": 8.760020136833191e-06
        "count": 1,
        "average": 1.499708741903305e-05,
        "total": 1.499708741903305e-05,
        "min": 1.499708741903305e-05,
        "max": 1.499708741903305e-05
        "count": 1,
        "average": 1.5914905816316605e-05,
        "total": 1.5914905816316605e-05,
        "min": 1.5914905816316605e-05,
        "max": 1.5914905816316605e-05
    "recipe_line_number": 2,
    "adapter_operation": "return_result",
    "input": {
      "result": null
    "output": {},
    "mask_data": false,
    "line_stat": {
      "total": 0.00041800527833402157,
      "details": [{
        "count": 1,
        "average": 1.4118850231170654e-06,
        "total": 1.4118850231170654e-06,
        "min": 1.4118850231170654e-06,
        "max": 1.4118850231170654e-06
        "count": 2,
        "average": 1.2210803106427193e-06,
        "total": 2.4421606212854385e-06,
        "min": 7.431954145431519e-07,
        "max": 1.6989652067422867e-06
        "count": 1,
        "average": 3.2829120755195618e-06,
        "total": 3.2829120755195618e-06,
        "min": 3.2829120755195618e-06,
        "max": 3.2829120755195618e-06
        "count": 1,
        "average": 3.4710392355918884e-06,
        "total": 3.4710392355918884e-06,
        "min": 3.4710392355918884e-06,
        "max": 3.4710392355918884e-06
        "count": 1,
        "average": 5.241017788648605e-06,
        "total": 5.241017788648605e-06,
        "min": 5.241017788648605e-06,
        "max": 5.241017788648605e-06
        "count": 1,
        "average": 1.1560041457414627e-06,
        "total": 1.1560041457414627e-06,
        "min": 1.1560041457414627e-06,
        "max": 1.1560041457414627e-06
        "name": "execute",
        "count": 1,
        "average": 0.0003324940335005522,
        "total": 0.0003324940335005522,
        "min": 0.0003324940335005522,
        "max": 0.0003324940335005522
        "count": 1,
        "average": 5.090143531560898e-06,
        "total": 5.090143531560898e-06,
        "min": 5.090143531560898e-06,
        "max": 5.090143531560898e-06
        "count": 1,
        "average": 8.961651474237442e-07,
        "total": 8.961651474237442e-07,
        "min": 8.961651474237442e-07,
        "max": 8.961651474237442e-07
        "count": 1,
        "average": 6.251991726458073e-05,
        "total": 6.251991726458073e-05,
        "min": 6.251991726458073e-05,
        "max": 6.251991726458073e-05
ジョブレポート - 失敗
  "id": "j-AEcaQsxm-Ec4PRe",
  "status": "failed",
  "is_repeat": true,
  "is_test": false,
  "started_at": "2022-10-19T22:33:29-07:00",
  "completed_at": "2022-10-19T22:33:29-07:00",
  "repeat_count": 2,
  "action_count": 0,
  "parent_id": "j-AEcaNzd9-dGQ4Bf",
  "flow_id": 3026581,
  "error_type": "Bad data sent to API server",
  "error": "{\"error_id\":\"7859dd09-bf6d-4d47-a55b-e84049cdafe2\",\"error_type\":\"Bad data sent to API server\",\"error_at\":\"2022-10-19T22:33:29.643-07:00\",\"adapter\":\"salesforce\",\"action\":\"create_custom_object\",\"line_number\":2,\"message\":\"Invalid Salesforce ID value(s) for: AccountId\",\"inner_message\":null}",
  "context": {
    "user_id": 33359,
    "job_id": "j-AEcaQsxm-Ec4PRe",
    "is_repeat": true,
    "is_test": false,
    "repeat_count": 2,
    "job_url": "https://app.workato.com/recipes/3026581/job/j-AEcaNzd9-dGQ4Bf?child_job_id=j-AEcaQsxm-Ec4PRe",
    "job_created_at": "2022-10-19T22:33:29.354481-07:00",
    "parent_job_id": "j-AEcaNzd9-dGQ4Bf",
  "report": {},
  "lines": [{
    "input": {
    "output": {
      "context": {
      "parameters": {
        "name": "John Doe"
    "mask_data": false,
    "line_stat": {
      "total": 0.00029799481853842735,
      "details": [{
        "count": 1,
        "average": 3.3209798857569695e-06,
        "total": 3.3209798857569695e-06,
        "min": 3.3209798857569695e-06,
        "max": 3.3209798857569695e-06
        "count": 1,
        "average": 1.7269980162382126e-05,
        "total": 1.7269980162382126e-05,
        "min": 1.7269980162382126e-05,
        "max": 1.7269980162382126e-05
        "count": 1,
        "average": 0.00010947103146463633,
        "total": 0.00010947103146463633,
        "min": 0.00010947103146463633,
        "max": 0.00010947103146463633
        "count": 1,
        "average": 0.00014947890304028988,
        "total": 0.00014947890304028988,
        "min": 0.00014947890304028988,
        "max": 0.00014947890304028988
        "count": 1,
        "average": 1.8453923985362053e-05,
        "total": 1.8453923985362053e-05,
        "min": 1.8453923985362053e-05,
        "max": 1.8453923985362053e-05
    "adapter_name": "salesforce",
    "adapter_operation": "create_custom_object",
    "input": {
      "sobject_name": "Contact",
      "LastName": "John Doe",
      "AccountId": "2d02d10dj28",
      "FirstName": "John Doe"
    "output": {},
    "error": "Invalid Salesforce ID value(s) for: AccountId",
    "mask_data": false,
    "line_stat": {
      "total": 0.07894168607890606,
      "details": [{
        "count": 1,
        "average": 8.689402602612972e-05,
        "total": 8.689402602612972e-05,
        "min": 8.689402602612972e-05,
        "max": 8.689402602612972e-05
        "count": 2,
        "average": 1.2068485375493765e-05,
        "total": 2.413697075098753e-05,
        "min": 7.361988537013531e-06,
        "max": 1.6774982213974e-05
        "count": 1,
        "average": 7.869710680097342e-05,
        "total": 7.869710680097342e-05,
        "min": 7.869710680097342e-05,
        "max": 7.869710680097342e-05
        "count": 1,
        "average": 5.826936103403568e-06,
        "total": 5.826936103403568e-06,
        "min": 5.826936103403568e-06,
        "max": 5.826936103403568e-06
        "count": 1,
        "average": 0.00010894099250435829,
        "total": 0.00010894099250435829,
        "min": 0.00010894099250435829,
        "max": 0.00010894099250435829
        "count": 1,
        "average": 1.3289973139762878e-06,
        "total": 1.3289973139762878e-06,
        "min": 1.3289973139762878e-06,
        "max": 1.3289973139762878e-06
        "name": "execute",
        "count": 1,
        "average": 0.07858130801469088,
        "total": 0.07858130801469088,
        "min": 0.07858130801469088,
        "max": 0.07858130801469088
        "count": 1,
        "average": 5.455303471535444e-05,
        "total": 5.455303471535444e-05,
        "min": 5.455303471535444e-05,
        "max": 5.455303471535444e-05
# ユーザーアクティビティ - サンプルデータ
ユーザーログイン
  "resource": {
    "email_confirmed_at": "2019-11-24 14:29:30 -0800",
    "name": "John Smith",
    "id": 4848,
    "type": "User",
    "email": "john.smith@workato.com"
  "details": {
    "request": {
      "ip_address": "60.160.90.91",
      "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.113 Safari/537.36"
    "activity": "sso_login",
    "sso_provider": "google"
  "team": {
    "name": "Workato Team",
    "id": 4848,
  "event": "user_login",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:39:22 UTC"
ユーザーログアウト
  "resource": {
    "id": 4848,
    "type": "User",
  "details": {
    "request": {
    "activity": "user_logout"
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "user_logout",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:39:10 UTC"
マニフェストの更新
  "resource": {
    "name": "Document reading",
    "id": 911,
    "type": "ExportManifest"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "name": "Workato eam",
    "id": 4848,
  "event": "manifest_updated",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:51:46 UTC"
パッケージのエクスポート
  "resource": {
    "file_name": "vision-ai-license-and-registration_john-smith.zip",
    "id": 1076,
    "type": "Package",
    "folder_id": 5223,
    "folder_path": "Home/Vision AI - License and Registration"
  "team": {
    "id": 4805,
  "event": "package_exported",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:52:17 UTC"
パッケージのインポート
  "resource": {
    "file_name": "griddynamics_demo.zip",
    "id": 1077,
    "type": "Package",
    "folder_id": 6593,
    "folder_path": "Home/HR"
  "team": {
    "id": 4848,
    "email": "johm.smith@workato.com"
  "event": "package_imported",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:53:33 UTC"
レシピの作成
  "resource": {
    "name": "Candidate in Progress on JIRA will advance on GreenHouse",
    "id": 33167,
    "type": "Flow"
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_created",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:53:32 UTC"
レシピの更新
  "resource": {
    "name": "Trigger on a specified interval will send request via HTTP",
    "id": 32896,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_updated",
  "user": {
    "name": "john.smith",
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:26:28 UTC"
レシピの削除
  "resource": {
    "parent_id": 32896,
    "name": "Send opportunity sync request via HTTP",
    "id": 33179,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_deleted",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:39:15 UTC"
レシピの複製
  "resource": {
    "id": 32896,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_copied",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:32:43 UTC"
レシピの名前の変更
  "resource_changes": {
    "name": {
      "old_value": "Send request via HTTP"
  "resource": {
    "parent_id": 32896,
    "id": 33179,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_renamed",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:33:23 UTC"
レシピの開始
  "resource": {
    "parent_id": 32896,
    "id": 33179,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
      "ip_address": "67.164.97.88",
    "run_once": false
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_started",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:38:46 UTC"
レシピの停止
  "resource": {
    "parent_id": 32896,
    "id": 33179,
    "type": "Flow"
  "details": {
    "request": {
    "stop_reason": "user",
    "force": false,
    "error": false
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "recipe_stopped",
  "user": {
    "name": "Johm Smith",
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:39:06 UTC"
フォルダーの作成
  "resource": {
    "path": "Home/RevOps Salesforce <> Netsuite",
    "name": "RevOps Salesforce <> Netsuite",
    "id": 6847,
    "type": "Folder"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "folder_created",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:48:08 UTC"
フォルダーの削除
  "resource": {
    "path": "RevOps Salesforce <> Netsuite",
    "id": 6847,
    "type": "Folder"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "folder_deleted",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:50:20 UTC"
チーム - チームメンバーの招待
  "resource": {
    "role": "Admin",
    "name": "Alice Jackson",
    "id": 847,
    "type": "MemberInvitation",
    "email": "alice.jackson@workato.com"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "team_invitation_created",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:53:59 UTC"
チーム - メンバーが招待を受諾
  "resource": {
    "role": "Admin",
    "id": 847,
  "details": {
    "request": {
      "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0"
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "team_invitation_accept",
  "user": {
    "id": 6464,
  "timestamp": "2020-05-04 20:05:02 UTC"
チーム - メンバーの削除
  "resource": {
    "role": "Admin",
    "grant_type": "team",
    "member": {
      "email_confirmed_at": "2019-09-11 14:38:19 -0700",
      "name": "Nick Jefferies",
      "id": 4941,
      "type": "User",
      "email": "nick.jefferies@workato.com"
    "id": 1483,
    "type": "ManagedUserGrant"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "team_membership_deleted",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 18:53:16 UTC"
チーム - チームに参加
  "resource": {
    "id": 4848,
    "type": "User",
  "details": {
    "request": {
    "activity": "switch_team"
  "team": {
    "id": 4848,
  "user": {
    "id": 6464,
  "timestamp": "2020-05-04 20:27:33 UTC"
チーム - チームから離脱
  "resource": {
    "id": 4848,
    "type": "User",
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "user": {
    "id": 6464,
  "timestamp": "2020-05-04 20:28:01 UTC"
コネクション - 接続
  "resource": {
    "provider": "postgresql",
    "authorized": true,
    "name": "My PostgreSQL account",
    "id": 7145,
    "type": "SharedAccount"
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connection_connected",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 20:56:35 UTC"
コネクション - 切断
  "resource": {
    "authorized": false,
    "id": 7145,
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connection_disconnected",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 20:56:24 UTC"
コネクション - 作成
  "resource": {
    "provider": "asana",
    "name": "My second Asana account",
    "id": 7174,
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connection_created",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 21:59:58 UTC"
コネクション - 更新
  "resource": {
    "id": 7145,
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connection_updated",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 20:56:32 UTC"
コネクション - 削除
  "resource": {
    "provider": "greenhouse_connector_4805_1566279565",
    "name": "Carly's Greenhouse Account",
    "id": 6588,
  "details": {
    "request": {
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connection_deleted",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-04 20:57:21 UTC"
コネクター - 更新
  "resource": {
    "name": "Greenhouse",
    "id": 1884,
    "type": "Adapter"
  "team": {
    "id": 4848,
  "event": "connector_updated",
  "user": {
    "id": 4848,
  "timestamp": "2020-05-02 02:53:28 UTC"
Last updated: 2023/10/4 18:53:59
