# Workato FileStorage
Workato FileStorageは、Workato内でファイルを保存して利用するのに役立ちます。Workato FileStorageを使用すると、次のファイル操作を簡単に行うことができます。
- レシピで作成されたデータをファイルとして作成して保存する
- 保存されたファイルの内容を取得し、Workatoのレシピでその内容を使用する
- 既存のファイルに追加のコンテンツを追加する
- ファイルのグループを分類して保存するためのディレクトリを作成する
Workato FileStorageを使用して、Workatoのレシピで処理する必要があるファイルを効果的に保存し、ジョブが正常に完了した後にファイルを削除することができます。
# 使用例
Workato FileStorageを使用すると、次のタスクを実行できます。
- 任意のコネクタから任意のファイルを受け取り、Workato FileStorageに保存する。
- SalesforceアクションからバルクCSVストリームとしてデータを受け取り、CSVファイルとしてWorkato FileStorageに保存する。
- HubspotからJSON形式のリードデータを小さなチャンクで受け取り、CSV形式に変換してWorkato FileStorageの既存のファイルに追加し、それをダウンストリームアプリに(バルクで)プッシュする前に追加する。
- レシピで頻繁に必要な静的ファイル(製品情報、価格情報、郵便番号データ、標準コードなど)を永続化して取得する。
- Workato FileStorage内に存在するCSVデータに対して変換を行い、SQL変換ユーティリティコネクタと組み合わせて変換を行う。
WORKATO FILESTORAGEへのアクセス方法
Workato FileStorageには、Workato FileStorageコネクタまたはFileStorage UIのいずれかを使用してアクセスできます。これらの機能は現在限定的に利用可能です。これらの機能を有効にするには、カスタマーサクセス担当者に連絡してください。
# セットアップ
Workato FileStorageは、ワークスペースレベルとテナントレベルのアクセスの両方をサポートしています。FileStorageシステムにアクセスする方法は2つあります。
# FileStorageコネクタ
Workato FileStorage コネクタは、役割に基づいてアクセスを制限しません。ワークスペース内のすべてのユーザーは、コネクタを使用してワークスペース内のすべてのFileStorageファイルとフォルダにアクセスできます。
コネクタには別個のセットアップ要件はありません。ファイル関連の操作を直接行うことができます。
# FileStorage UI
Workato FileStorage UIは、役割に基づいてアクセスを制限します。FileStorage UIでの役割ベースのアクセス制御を参照してください。
レシピエディタでWorkato FileStorageコネクタを介して、またはツール > FileStorageでFileStorage UIを介してWorkato FileStorageにアクセスできます。
FileStorage UIを使用すると、FileStorageシステムを閲覧し、特定のファイル関連の操作を実行することができます。別個のセットアップは必要ありません。
# 暗号化
Workato FileStorageは、暗号化されたファイルストレージシステム上に構築されています。さらに、各アカウントのデータは、毎月ローテーションするアカウント固有のキーを使用して暗号化されます。
さらに、Workato FileStorageは、WorkatoのBYOKイニシアチブの一環としても提供されています。
# 制限事項
Workato FileStorageを使用する際には、次の点に注意してください。
- 保存される各ファイルの最大ファイルサイズ制限は**10 GB**です。
- ワークスペースごとのストレージリポジトリの最大サイズ制限は**100 GB**です。
# データの保持
データの保持期間はどのくらいですか?
Workatoは、FileStorageで利用可能なファイルを自動的に削除せず、システム内で永続化するまで保存されます。このデータを削除するには、FileStorageの削除アクションを使用して手動で削除する必要があります。ユーザーによって削除されたデータは、4日以内にメインおよびすべてのバックアップドライブから削除されます。
# 機密データの保存
Workato FileStorageに機密データを保存する場合、プライバシー法や規制に該当する個人データ、金融データ、および/または医療データを含む機密データの保存には注意が必要です。Workatoは、そのようなデータを暗号化によって静止状態および転送中に保護していますが、お客様は自身のポリシーや法的/規制上の制限に基づいて、そのようなデータの保存が適切かつ許可されているかどうかを評価する責任があります。## 事前に知っておくべきこと
- ストリーミング - ファイルを小さな部分(チャンク)に分割して移動することで、2つの異なるエンティティ間で大きなファイルを転送する仕組みです。これにより、送信または受信の制限に悩むことなく、大容量のデータを転送することができます。Workatoのすべてのファイルアダプタとバルクアクションは、ストリーミングをサポートしており、大量のデータを転送することができます。詳細については、ファイルストリーミングを参照してください。
