# JSON の処理
JSON (JavaScript Object Notation) は、データを格納するための構文です。API の世界では、おそらく最もよく知られ、幅広く使用されているデータ形式です。名前と値のペアと配列をベースとする JSON は、可読性が高く、伝送が簡単なシンプルな形式で作成されます。
Workato では、データをレシピ内の入力項目および出力データピルとして表示するため、JSON はほとんどの場合、通常の Workato ユーザーからは見えません。ただし、特定のワークフロー自動化で、Raw JSON データを処理することがあります。
以下の JSON を、連絡先の配列のサンプルとして使用してみましょう。
    "Name" : {
      "first_name" : "Sally",
      "last_name" : "Jones"
    "Address": {
      "street" : "20450 Stevens Creek Blvd #150",
      "city" : "Cupertino",
      "st" : "CA",
      "postal": "95014"
    "phone" : "4105554119"
    "Name" : {
      "first_name" : "Bob",
      "last_name" : "Towner"
    "Address": {
      "street" : "1 Hacker Way",
      "city" : "Menlo Park",
      "st" : "CA",
      "postal": "94025"
    "phone" : "8552982507"
# JSON Parser by Workato
組み込みの JSON パーサーを使って Raw JSON コンテンツを解析すると、最も簡単に Raw JSON コンテンツを利用可能なデータピルに変換できます。 JSON parser by Workato は、コネクションの設定を必要としないネイティブのアプリケーションです。
[App] > [JSON parser by Workato] を選択して開始します。
JSON パーサー JSON パーサー
# 入力項目
入力項目 説明
Sample document 解析される JSON ドキュメントと同じ形式のサンプル JSON。
Document 解析される入力 JSON コンテンツ。
# 出力項目
Sample document の JSON 形式に従って、データピルが生成されます。この例では、オブジェクト nameaddress がネストされた配列出力が生成されます。
# カスタムコネクターの構築
JSON parser by Workato は、Raw JSON データを事前の準備なしで処理できます。ただし、このようなデータを頻繁に処理する場合は、 HTTP コネクター または コネクター SDK を使用してより恒久的なソリューションをカスタマイズすることをお勧めします。
カスタムコネクター 説明
HTTP コネクター HTTP コネクターは、API から Raw データを処理するための便利な方法です。JSON データを処理する HTTP トリガーおよびアクションの構築に関する詳細なガイドとサンプルについては、HTTP コネクターのコース (opens new window)を参照してください。
Workato コネクター SDK Workato コネクター SDK は、Workato フレームワークの拡張機能です。Workato コネクター SDK はさまざまな認証手続きに対応しており、開発者はこの SDK を使って、統合を必要とするアプリ用のコネクターの構築、管理、配備を行うことができます。詳細については、メインの Workato SDK のドキュメントを参照してください。
詳細な比較情報については、HTTP と SDK に関するドキュメントを参照してください。
