# SAP トリガー - New IDoc (新規 IDoc)
トリガー - New IDoc
このトリガーを使用すると、オンプレミスの SAP システム、または企業のファイアウォール内にあるサーバー上の SAP システムからの IDoc をリッスンして受信できます。
以下の点に留意してください。
  • このトリガーを使用する前に、SAP システムで IDoc を設定する必要があります。
  • 現在、1つの IDoc は1つのレシピのトリガーによってのみリッスン可能です。複数のレシピを使用して同じ IDoc をリッスンすると、いくつかのレシピで IDoc が欠落することになります。Workato は近日中に機能強化を行い、この問題を改善する予定ですが、現時点でのシンプルな回避策としては Recipe Functions を使用できます。この使用方法については、後述のトラブルシューティングのセクションを参照してください。
# 入力項目
項目名 説明
IDoc name リッスンする IDoc です。ピックリストから IDoc 名を選択するか、IDoc 名を直接入力できます。ピックリストには、SAP システムのパートナープロファイルで設定された IDoc のみが表示されることに注意してください。
Release number 使用するべき IDoc リリースについては、SAP 管理者にお問い合わせください。デフォルトでは、Workato は選択された IDoc の最も古いリリースを使用します。
# 出力項目
このトリガーは、SAP から受信した IDoc のすべてのセグメントとデータ項目を出力します。このサンプルの IDoc では、EDI_DC40 および E1MARAM セグメントです。
New IDoc トリガーの出力
# トラブルシューティング
# 複数のレシピを使用して同じ IDoc をリッスンすると、いくつかのレシピで IDoc が欠落します。
シンプルな回避策はコーラブルレシピを使用することです。1つのレシピを作成して IDoc をリッスンし、その後、他のレシピを呼び出して異なるワークフローを実行します。
TIP
コーラブルレシピは廃止されましたが、Recipe Functions コネクターを使用してこの例を再現できます。
