# Bamboo HR - カスタム従業員レポートトリガーのスケジュール
このトリガーは指定されたスケジュールでレポートを実行し、2つの連続したレポート実行間で新しい/更新された従業員を返します。返されるデータのセットは選択されたフィールドに依存します。
新しい/更新された従業員データの大量取得を定期的に行いたい場合は、このトリガーを使用してください。
# 入力
カスタム従業員レポートトリガーのスケジュール カスタム従業員レポートトリガーのスケジュール
入力フィールド 説明
When first started, this recipe should pick up events from この時間以降に作成された従業員は、レシピによって処理されます。空白のままにすると、レシピが最初に開始される1時間前のデフォルトの日付が設定されます。
フィールド このアクションの出力として返されるフィールドを選択します。
Only current レポートを現在の従業員のみに制限します。いいえ/偽に設定すると、将来の日付の従業員もレポートに含まれます。
Trigger on 特定の間隔でトリガーするか、特定の日時でトリガーするかを選択します。選択すると、後続のフィールドがプロンプトされます。ユーザーはこれらのフィールドを適切に設定する必要があります。
# 出力
このアクションの出力は、レポートによって取得されたすべての従業員の選択されたデータセットです。
詳細については、BambooHRのドキュメント (opens new window)を参照してください。
On this page
